Гул в эфире
Гул в эфире
Сообщение ntrtv » Ср мар 21, 2007 12:38 pm
У нас такая ситуация: сигнал идет с ресивера на комп, с компа на пульт, с пульта на эквалайзер, компрессор и затем уж по оптоволокну на передатчик. Не знаю насколько давно, так как работаю тут всего год, идет низкочастотный гул в эфир. Пробуем выводить сигнал с ресивера в обход компа - все отлично. То есть гудение возникает где то в компе... В чем может быть проблема. Звуковую карту менять пробовали - то же самое...
Re: Гул в эфире
Сообщение Leonid » Ср мар 21, 2007 1:11 pm
ntrtv писал(а):У нас такая ситуация: сигнал идет с ресивера на комп, с компа на пульт, с пульта на эквалайзер, компрессор и затем уж по оптоволокну на передатчик. Не знаю насколько давно, так как работаю тут всего год, идет низкочастотный гул в эфир. Пробуем выводить сигнал с ресивера в обход компа - все отлично. То есть гудение возникает где то в компе... В чем может быть проблема. Звуковую карту менять пробовали - то же самое...
Возможные варианты:
1. комп сидит на другой фазе, плохое заземление.
2. несогласованность сопротивлений вход/выход, неправильно распаянный кабель
Выходов 2:
1. найти проблему
2. применить трансформаторную развязку.
У меня так было, когда сигнал с ресивера идет сразу на комп, причем так случилось внезапно, все вроде работало до определенного момента. пришлость ставить развязку - работает уже почти год.
Leonid
Сообщение Roman » Ср мар 21, 2007 1:12 pm
1. Проверь идентичность фазы (~220) всего включенного оборудования.
2. Недостаточное заземление в розетках, возможно прийдется заводить свою шину от наружного контура.
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ ! :RTFM:
Roman
Соавтор
Re: Гул в эфире
Сообщение ntrtv » Ср мар 21, 2007 1:32 pm
Возможные варианты:
Выходов 2:
1. найти проблему
А где взять этот трансформатор? Или может схему кинете? Спасибо!!!
Сообщение m@xradiohead » Ср мар 21, 2007 1:57 pm
насчет фазы и заземления очень верно сказали.
у нас такая же проблема была, все на одну фазу посадили, гул пропал
SE 2.3.5 build 117
m@xradiohead
Гул в эфире
Сообщение ntrtv » Ср мар 21, 2007 2:14 pm
Кстати, если начинаем свое вещание, то гул пропадает, возвращаемся на ретрансляцию - появляется снова!
Re: Гул в эфире
Сообщение Leonid » Ср мар 21, 2007 2:44 pm
ntrtv писал(а):Кстати, если начинаем свое вещание, то гул пропадает, возвращаемся на ретрансляцию - появляется снова!
все правильно, гул приходит от ресивера через соотв. вход на сетевухе, когда идет свое вещание, этот вход выключен.
Лючше все-таки разобраться с фазами/заземлением.
ntrtv писал(а):А где взять этот трансформатор? Или может схему кинете? Спасибо!!!
на любом радиорынке. коэф. предачи 1:1.
Leonid
Сообщение Max Nemiroff » Ср мар 21, 2007 4:14 pm
Кроме того - возможен вариант еще и неисправности блока питания компьютера... У меня когда-то было тоже самое (только при включении микрофона, заведенного в комп через Империю Звука)... Я до сих пор сам себе не верю, но... Перепробовал вс выше описанные способы... И заземление и т.д. и т.п... Выяснил - проблема в блоке питания на ... внимание :!: на шлюзе в локальной компьютерной сети! Заменил БП - и как рукой сняло :roll:
Гул в эфире
Сообщение ntrtv » Ср мар 21, 2007 4:40 pm
Комп недавно меняли на новый. проблема осталась...
Сообщение Leonid » Ср мар 21, 2007 5:08 pm
Max Nemiroff писал(а):Кроме того - возможен вариант еще и неисправности блока питания компьютера... У меня когда-то было тоже самое (только при включении микрофона, заведенного в комп через Империю Звука)... Я до сих пор сам себе не верю, но... Перепробовал вс выше описанные способы... И заземление и т.д. и т.п... Выяснил - проблема в блоке питания на ... внимание :!: на шлюзе в локальной компьютерной сети! Заменил БП - и как рукой сняло :roll:
утечка на землю?
Leonid
Сообщение Max Nemiroff » Ср мар 21, 2007 5:29 pm
Возможно... Точно объяснить не могу...
Сообщение KonstantinS » Чт мар 22, 2007 9:27 am
Я сделал очень просто. Отключил все приборы от заземления. И гул прошел.
Синяков Константин.
KonstantinS
Re: Гул в эфире
Сообщение ntrtv » Вт апр 03, 2007 2:58 pm
Возможные варианты:
Выходов 2:
1. найти проблему
А куда эту трансформаторную развязку подключать? И нет ли у вас ее схемы? Спасибо.
Re: Гул в эфире
Сообщение Vladimir » Пт авг 24, 2007 12:16 pm
Да, все это хорошо, но почему, когда просто во время ретрансляции тупо откручиваешь антенный кабель от тюнера (при этом отключая кроме сигнала спутника также питание головки конвертора), то гул или фон пропадает?
Vladimir
Re: Гул в эфире
Сообщение Александр К » Пт авг 24, 2007 1:21 pm
Vladimir писал(а):Да, все это хорошо, но почему, когда просто во время ретрансляции тупо откручиваешь антенный кабель от тюнера (при этом отключая кроме сигнала спутника также питание головки конвертора), то гул или фон пропадает?
мое мнение.
это значит:
конвертор имеет электрический контакт с тарелкой, тарелка специально или случайно заземлена.
токи, вызываемые в основном защитными конденсаторами в блоках питания оборудования стекают на эту землю через звуковой кабель от компа до тюнера и потом по кабелю конвертора, вызывая в звуковом кабеле фон.
решения:
изолировать конвертор от тарелки,
не заземлять тарелку,
заземлить на ту же землю все оборудование,
трансформаторами развязать между тюнером и компом.
Вернуться в Техника
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
