Рекомендации по защите спутникового оборудования от выхода из строя в результате грозовых разрядов
Для предотвращения выхода из строя спутникового ресивера, необходимо заземлить спутниковую антенну на контур здания. Необходимо сделать заземление ВЧ кабеля на входе в помещение. Для этого рядом с шиной заземления разрезается кабель, на шину заземления установить заземляющую планку (например
http://www.abn.ru/catalog/belden/ground1.shtml,
http://www.crs.ru/products/ground/crs/, WISI NB02, WISI NB04), качественно соединить планку с шиной заземления, к которой и присоединяются концы разрезанного кабеля.
На ВЧ входе ресивера установить специальный разрядник для защиты коаксиальных линий, например Ezetek ZKO-90 F75/FF (
http://energoems.ru/ezetek/zko_f75.html, mailto:shon@energoems.ru). Для их функционирования обязательно наличие заземления.
Для защиты выходных цепей звукового тракта спутникового приёмника необходимо использовать блоки грозозащиты, например LES FZ-4AS (
http://www.les.ru/devices/fz4as.php). Для разрыва цепи «земли» при размещении потребителя в другом помещении рекомендуется использовать трансформаторные развязки. Например, TR-11AS производства Компании ЛЭС (
http://www.les.ru/devices/tr11as.php). Как быстрая мера в случае задержки с установкой трансформаторной развязки рекомендуется отсоединение экрана кабеля в разъёме у потребителя симметричного сигнала. Именно у потребителя, с заведомо «грязной» стороны кабеля .
Если спутниковый ресивер подключается к потребителю сигнала (микшерный пульт, коммутатор, устройство обработки) с небалансным входом, то для преобразования формата симметричной линии в несимметричную необходимо установить специальное трансформирующее устройство. Использование экрана и одного из плеч симметричной линии крайне не рекомендуется. Рекомендуемое устройство для этих целей - NA2F-D0B-TX от производителя NEUTRIK (
http://www.neutrik.com/fl/en/audio/210_ ... etail.aspx). Данное устройство так же производит разрыв цепи земли в линии прохождения сигнала и в случае использования потребителя сигнала с небалансными входами должно быть установлено вместо блоков TR-11AS
Примечание:http://zalil.ru/30778829
